Zużywanie się opon, dziwny hałas
  • kurczak1985
    • 300
    Zamieszczone przez Waśka
    podziękować, koledzy.
    ręcznie się da ustalić, np przez pokręcenie?
    z wentylacją miałem problem kilka dni temu. czekałem z 15 min pod stacją paliw z włączoną klimą w upale ponad 35 i nagle temp. silnika zaczęła rosnąć. po paru minutach wyłączyłem silnik i podniosłem maskę, wróciła do normy.
    Da radę ręcznie. Tylko najlepiej zdejmij klemy z aku ;-)
    Może masz zatarte wentylatory i przez to tak się dzieje. Zacznij szukać właśnie od strony wentylatorów.
  • opaluch
    • 44
    Mam od długiego już czasu duży problem z układem jezdnym. Zdarłem już 2 komplety opon.
    Obecne opony zdarły się "plackami" Przy jeździe słychać falujące szumienie. Tak jak by opona była nierówna. Potem jest coraz gorzej aż zaczyna kierownica drżeć. Potem widać na oponie miejscowe zużycia. Zamieniałem tył z przodem, zimowe i letnie. Zawsze jest to samo po wymianie przez kilkadziesiąt kilometrów jest cisza i potem się zaczyna. Mam tak już od 2 lat i nie mam pojęcia co może być przyczyną. Obecnie mam nowe opony i znowu zaczynam słyszeć falujący szum. Jak jadę powoli czuć jak koło(a) się obraca(ją).
    http://cnc4you.cba.pl
    • FishPL
      • 296
      amortyzatory :?:
      • aniol
        • 5228
        opaluch, Podjedz na stacje diagnostyczną niech ci sprawdzą skuteczność amortyzatorów Rozumiem że zbieżność,układ kierowniczy jest ok.
        Pozdrawiam ANIOL
        • Trojan
          • 43
          sprawdź zbieżność, od tego musisz zacząć. jezeli jest lekko rozjechana to drze opony jak diabli jak w twoim przypadku
          • opaluch
            • 44
            Dzięki, faktycznie amortyzatory mam do kitu. Chyba chodzi o to że podbija opony i uderzają o asfalt, przy tym się zdzierają?
            • LUKI
              • 5776
              Zamieszczone przez opaluch
              dokładnie tak
              no i hamowania nie masz pewnego bo koło odbija cały czas
              więc ogarniaj temat i na geometrię
              • FishPL
                • 296
                Ważne, że pomogliśmy Teraz działaj
